[O1] Maglownica co z nią zrobić
  • Anarki
    • 15
    Tyle tylko, że scirocco ma 3 drzwi więc fotele mają łamane oparcie. A to raczej minus.
    [ Dodano: Pon 17 Sie, 15 18:14 ]
    Odświeżam temat foteli do Octavii 2.
  • Nabuch
    • 65
    Witajcie
    Niecały rok temu rozszczelniła mi się przekładnia. Oddałem ją do regeneracji do Wa-wy do rzekomo dobrego zakładu. Regeneracja była jakaś rozszerzona bo obejmowała jeszcze chromowowanie listew i jakieś dodatkowe rzeczy -koszt ok 900zł. Ostatnio zauważyłem że jak skręcam to słychać jakieś stuki . Mechanik stwierdził luzy na przekładni. Co polecacie z tym fantem zrobić. Nie uśmiecha mi się wysyłać gdzieś tego badziewia żeby znów nie wywalać na darmo kasy. Ktoś poleci jakieś sprawdzone rozwiązanie w niewysokiej cenie.
    Ktoś poleci jakiś sprawdzony zamiennik który służy u niego kilka lat? Ewentualnie czy jest jakaś opcja żeby ocenić stan używanej maglownicy ze szrotu ?? Pozdrawiam Wojtek
    • Gość
      brac uzywki to loteria bo w OI i jej podobnych maglownice lubialy sie sypac, chyba ze bedzie z pewnego zrodla o malym przebiegu, ale o to trudno. Moim zdaniem nie zostaje nic jak odeslac na gwarancje, szczerze jakbym mial dac 900 zl za regeneracje to wolalbym dolozyc (chociaz kazdy kolejny grosz boli) i kupic ori bo naprawde idzie trafic niewiele drozej przez neta. Ten luz na maglu duzy jest?! Jesli sie nie bedzie powiekszal i nie jest uciazliwy to dalo by sie przezyc, ale z drugiej strony gwarancja minie, bo rozumiem ze przynajmniej 12m masz gwarancji.
      • Nabuch
        • 65
        Gwarancja z tego co pamietam była tylko na 6miesiecy ...;(
        A ja głupi myślałem że jak 2 x tyle za regenerację to będzie na kilka lat ...
        Wycieków z magla nie ma ale jak się ruszy kołami jak samochód jest na podnośniku to słychać jakieś strzelanie w maglownicy
        Poda ktoś namiar na jakiś dobry zamiennik. Na allegro sporo tego jest ale jak się domyślam badziewia też pewnie jest sporo....
        • paulob1
          • 470
          Nabuch, w okolicach Krakowa jest naprawdę dobry fachura który robi magle...
          No ale skoro jesteś "z daleka".... to trudno będzie Ci pomóc...
          Możesz np. skontaktować się z gościem i mu podesłać magiel...
          Gwarancji daje 18 miesięcy...
          [ Dodano: Nie 10 Sie, 14 10:49 ]
          Z tego c osię orientuje, to większość magli na tzw. allegro jest regenerowana, więc praktycznie jet to to samo, co być oddał swoją do regeneracji, bo po założeniu tej allegrowskiej odsyłasz swoją i zwracają Ci jakąś tam kaucję... ale co otrzymasz i ile to pochodzi?
          Sam zdecyduj...
          • 4tech
            • 4247
            Coś dorzucę - trochę z własnego doświadczenia:
            Moje maglownice też przeżywały podobne katusze (łącznie 3x), ale ostatnią wstawiłem używkę z Golfa po przebiegu 65 kkm i działa już 4 rok (odpukać w niemalowane :hammer )
            Z racji, że w czasie wcześniejszego zepsucia się właśnie regenerowanej, przy okazji posypała mi się nieco pompka wspomagania -ot tak sobie wyje , to zalałem świeżym oleum i dodałem do tego Ceramizer - stosowny do tego rodzaju zastosowań.
            Podejżewam, że właśnie dzięki temu dodatkowi ta pompa jeszcze działa i tak bardzo nie wyje :twisted:
            Jeśli słyszysz stuki podczas skręcania, to prawdopodobnie kończą się łożyska na kolumnie McPersona, a nie stricte magiel.
            Uszkodzenia maglownicy zobaczysz dopiero po rozszczelnieniu w postaci pięknej plamy oleju pod samochodem, bądź zablokowaniu lub braku wspomagania :diabelski_usmiech
            A fakt faktem, że magle dostępne na allegro to gruba większość jest po reanimacji :roll:
            Na szczęście jeśli dobrze zreanimowana, to też będzie dłuuugo działać
            • paulob1
              • 470
              4tech, cyt.: "Jeśli słyszysz stuki podczas skręcania, to prawdopodobnie kończą się łożyska na kolumnie McPersona, a nie stricte magiel. "
              Dobrze, że napisałeś "prawdopodobnie", bo u mnie źródłem stukania (poprzednia Fabia 1) był właśnie magiel, a dokładnie prawa tuleja na wyjściu listwy tuż przy drążku- ta teflonowana. Była ona zwyczajnie pęknięta po wpadnięciu do niewielkiego rowu i powodowała efekt dźwiękowy podobny do nakręcającej się sprężyny. Górne mocowanie McPhersona (tak się to pisze) wymienione i stuki nie ustały...
              [ Dodano: Nie 10 Sie, 14 19:13 ]
              Co ciekawe, auto po uniesieniu (odciążeniu zawieszenia) przestało hałasować.... czuć jednak było na kole efekt blokowania przy ruchach skrętnych.
              • Nabuch
                • 65
                Dziękuję za porady . Będę szukał czegoś co teoretycznie ma być nowe. Dzwoniłem do Skodeximu i podobno mają nówki ori za 900zł Na allegro jest jeszcze sklep który handluje nówki z koyo z 2 letnią gwarancją .Z miejscowego sklepu oferowali chyba TRW za 1600zł.Dzowniłem do kilku sklepów w których twierdzili że nie ma nówek . Gdzie leży prawda? Któż to wie...
                • paulob1
                  • 470
                  Nabuch, spróbuj jeszcze zapytać tutaj:
                  tomczesci.pl
                  Sporo u nich kupowałem i mają rozsądne ceny. Noi przede wszystkim podchodzą fachowo do klienta. Raz wybrałem nawet niewłaściwy pasek wielorowkowy do mojej O1, to zadzwonili z zapytaniem czy aby się nie pomyliłem,.... i mieli rację :lol:
                  • aniol
                    • 5228
                    Nabuch, Tu masz takie ceny
                    http://www.skodaczesci.pl/oferta/?sr..._szukaj=szukaj
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • sebozk
                      • 9
                      sprawdz tutaj: skodaczesci24.pl
                      jest to zamiennik, mam go od jakiś dwóch miesięcy i jest ok, wszystko pasowało bez problemu
                      mi sie listwa rozwaliła a magiel miałem jeszcze na gwarancji lec firmy nie było... nie ma sie co dziwić jak tak robili
                      • rss
                        • 1098
                        a co to za firma z wawy robi takie "regeneracje"?
                        Do sprzedania:
                        zaciski do hamulcow 280mm.
                        • sebozk
                          • 9
                          Firma to Bomar.
                          W sumie to nie mam pojęcia co z nimi, dzwoniłem ze 3dni na podane numery i nikt nie odbierał.
                          • Krzych14
                            • 1
                            Witam. W mojej Octavii zauważyłem, że ubywa płynu od wspomagania. Płyn oczywiście regularnie dolewam, ale chciałbym w końcu zlokalizować przyczynę wycieku. Z tego co czytam, częstym powodem jest uszkodzona maglownica, ale czy jest jeszcze coś co warto sprawdzić przed jej ewentualnym wyjęciem? Jakieś przewody może, czy pompa wspomagania?
                            • ROBAL_26
                              • 2337
                              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                              Krzych14, magiel jak już pada to wyciek zawsze występuje z prawej strony ,ponieważ przy skręcie na maxa w lewo listwa zębata wysuwa się na maxa i są duże obciążenia , także po obserwuj prawą stronę .ok
                              pozdro
                              • Pixon
                                • 541
                                • Fabia (NJ3)
                                Zamieszczone przez 4tech
                                Mógłby to ktoś jakoś potwierdzić, czy jest jakiś sposób na sprawdzenie tego. Ponieważ u mnie też sobie stuka podczas skręcania?
                                Koszt nieduży, a jakby miało pomóc to mógłbym sobie coś takiego zrobić.
                                Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
                                • sebozk
                                  • 9
                                  Mam magiel wymieniony i też mi pyka przy skręcaniu.
                                  Również słyszałem o łożyskach w kolumnie.
